![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 WLT24540OE [Ответы 1]](/images/1234480/pimg_1833357.jpg)
Вопрос 800010
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности, например, при нарушении подачи электроэнергии, программа стирки продолжится, как только будет восстановлена подача электроэнергии. Если необходимо выгрузить бельё, можно открыть дверцу загрузочного люка следующим образом: 1. Выключите стиральную машину и извлеките штепсельную вилку из розетки. 2. Слейте остатки раствора моющего средства. 3. Для экстренной разблокировки потяните вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется. При этом следует помнить о возможной опасности ошпаривания при высокой температуре и о травмировании от вращающегося барабана. Также необходимо быть осторожным с водой, чтобы избежать ущерба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278490/37 |
