Какие требования безопасности предусмотрены для кухонной вытяжки? Elikor Оптима 50 White [Ответы 1]
Вопрос 800018
User_q800018, Редмонд
Для кухонной вытяжки предусмотрены следующие требования безопасности: 1. При включении вентилятора, переход к более высокой или низкой скорости производится нажатием соответствующей кнопки. 2. Таймер включается только при включенной скорости вентилятора и отключает вентилятор через 15 минут. Для отключения таймера раньше, необходимо повторно нажать на любую кнопку включения скорости вентилятора. 3. При включении освещения, вентилятора или таймера, на соответствующей кнопке включается индикатор подсветки. 4. Запрещается включать кухонную вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%). 5. Необходимо избегать прикосновения к лампам во время их включенного состояния и прилегающим к ним поверхностям, так как даже после выключения имеется риск ожога. 6. Эксплуатируйте кухонную вытяжку только с установленными лампами, заменяя неисправные лампы сразу же. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278512/6
