![Какие функции предусмотрены для использования в многофункциональном модульном оч... Haier HJS20U/AM1 [Ответы 1]](/images/1234509/pimg_1833458.jpg)
Haier HJS20U/AM1
Вопрос 800019
Какие функции предусмотрены для использования в многофункциональном модульном очистителе воздуха? |
Для очистки загрязненного воздуха используйте функцию 'Очистка', а если воздух в помещении слишком сухой, то следует использовать функцию 'Увлажнение'. При активации функции 'Очистка' необходимо нажать на соответствующую кнопку, увеличение яркости которой в два раза сигнализирует об активации. Аналогично, при активации функции 'Увлажнение' также нужно нажать на соответствующую кнопку, увеличение яркости которой в два раза указывает на активацию функции увлажнения. После активации любой из функций можно регулировать расход воздуха с помощью кнопки 'Скорость вентилятора'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278519/5 |
Какая последовательность сборки модулей для модификации 'Влажный комфорт' HD20U/AM1(X)?
Добрый день. Где найти и купить ароматизатор, можно ли использовать ароматические масла?
