![Какие рекомендации по размораживанию и уборке холодильника даны для моделей бирю... Бирюса 6 [Ответы 1]](/images/1234515/pimg_2157951.jpg)
Бирюса 6
Вопрос 800025
Какие рекомендации по размораживанию и уборке холодильника даны для моделей Бирюса 151, 153? |
Для моделей Бирюса 151, 153 в отделении для хранения свежих пищевых продуктов испаритель размораживается автоматически. Влага, конденсирующаяся на испарителе в виде инея или замерзших капель, оттаивает при отключении компрессора и стекает по водоотводящей системе в ёмкость для талой воды, где испаряется за счёт тепла, выделяемого компрессором. Для нормальной работы необходимо следить, чтобы дренажное отверстие не было засорено. В случае засорения дренажного отверстия, его необходимо прочистить с помощью дренажной вставки. Снеговой покров препятствует интенсивному охлаждению продуктов и приводит к увеличению расхода электроэнергии холодильником. При нарастании покрова более 5 мм на полках испарителя отделения для хранения замороженных пищевых продуктов рекомендуется произвести размораживание и уборку холодильника. Для этого отключите холодильник от электрической сети. Уберите продукты из холодильника. Оставьте дверь открытой, для ускорения оттаивания поместите в отделение для хранения замороженных пищевых продуктов сосуд с теплой водой. По мере таяния льда его можно удалять с помощью пластмассовой или деревянной лопатки. При размораживании моделей Бирюса 6, 8, 10 поставьте на полку шкафа холодильника, вплотную к задней стенке подходящую емкость для сбора талой воды. Вымойте внутренние и внешние поверхности холодильника мягкой тканью, смоченной в теплом растворе мыльной воды, промойте чистой водой и насухо вытрите. Проветрите в течение часа при открытых дверях. После размораживания и уборки холодильника включите холодильник в сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278525/10 |
