![Какие действия необходимо выполнить при установке холодильника? Бирюса 110 [Ответы 1]](/images/1234518/pimg_2157959.jpg)
Бирюса 110
Вопрос 800032
Какие действия необходимо выполнить при установке холодильника? |
Для установки холодильника необходимо разрезать упаковочные ленты, снять упаковку, аккуратно положить холодильник на заднюю стенку. Затем с помощью гаечного ключа отвернуть крепежные болты деревянного транспортировочного дна и снять дно. После этого ввернуть регулировочные опоры в резьбовые отверстия, поставить холодильник в вертикальное положение. Установить холодильник в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов. Обеспечить свободное пространство не менее 10 см над холодильником для циркуляции воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278528/3 |
Подскажите как должна нагреваться решотка на задней панели хододильника бирюса 110?
