![Какие возможные причины и методы устранения неисправностей в холодильнике описан... Бирюса 131 [Ответы 1]](/images/1234519/pimg_2329898.jpg)
Бирюса 131
Вопрос 800036
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей в холодильнике описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные причины и методы устранения неисправностей в холодильнике: 1. Если двухкомпрессорный холодильник или одно из его отделений не работает, возможная причина - холодильник или отделение не включены, не нажата кнопка вкл./выкл. Метод устранения - нажать на кнопку и удерживать не менее 5 секунд. 2. Если холодильник не работает, возможная причина - нет напряжения в сети. Метод устранения - проверить напряжение в сети. 3. Если отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, но холодильник работает, возможная причина - перегорела лампочка. Метод устранения - отключить холодильник от сети, снять рассеиватель, заменить лампочку. Другие причины и методы устранения также описаны в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278529/17 |
Какие действия происходят при отключении электроэнергии или изменении напряжения в сети?
