![Какие могут быть причины и методы устранения неисправностей холодильника? Бирюса 133 [Ответы 1]](/images/1234520/pimg_2329900.jpg)
Бирюса 133
Вопрос 800039
Какие могут быть причины и методы устранения неисправностей холодильника? |
1. Если двухкомпрессорный холодильник или одно из его отделений не работает, возможно, что холодильник или отделение не включены, и необходимо нажать кнопку вкл./выкл. и удерживать не менее 5 секунд. 2. Если включенный в сеть холодильник не работает, проверьте наличие напряжения в сети и обеспечьте контакт вилки с розеткой. 3. Если отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, но холодильник работает, возможно, что лампочка перегорела, и ее нужно заменить. 4. При дребезжании и стуке у работающего холодильника, убедитесь, что трубопроводы холодильного агрегата не касаются корпуса холодильного прибора или стены, и устраните касание трубопроводов. 5. Если холодильник неправильно установлен, отрегулируйте его устойчивое положение при помощи регулировочных опор. 6. При запахе в холодильнике, вызванном негерметичной упаковкой продуктов или лекарственных препаратов, промойте холодильник теплым мыльным раствором и проветрите. 7. В случае других неисправностей, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278530/17 |
