Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании кухонной машин... Kenwood KVL8300S [Ответы 1]
Kenwood KVL8300S
Вопрос 800059
User_q800059, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании кухонной машины Kenwood?
При использовании кухонной машины Kenwood рекомендуется следующее: внимательно прочитать и сохранить инструкцию, распаковать изделие и снять все упаковочные ярлыки, заменить поврежденный шнур только в представительстве компании Kenwood или специализированной мастерской, перед монтажем/демонтажем насадок перевести регулятор скорости в положение 'O' (выкл.) и отсоединить сетевой шнур от розетки, не касаться вращающихся частей и установленных насадок, не оставлять включенный прибор без присмотра, не использовать неисправный прибор, не включать машину с рабочей головкой в поднятом положении, не допускать свисания электрического шнура там, где его могут схватить дети, следить, чтобы вода не попала на блок электродвигателя, электрический шнур или штепсельный разъем, использовать только предназначенные для прибора насадки, не надевать более одной насадки одновременно, не превышать указанный в таблице максимальный объем, ознакомиться с указаниями при использовании насадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278605/6
