![Какие требования предъявляются к установке сливного шланга? Samsung WW65K52E69S [Ответы 1]](/images/1234625/pimg_1833786.jpg)
Samsung WW65K52E69S
Вопрос 800074
Какие требования предъявляются к установке сливного шланга? |
Сливной шланг можно расположить тремя способами: через бортик ванны или раковины, в сливной трубе раковины или в сливной трубе. В каждом случае необходимо соблюдать определенные высотные параметры и правила установки. Например, при установке через бортик ванны или раковины, шланг должен быть на высоте 60–90 см от пола, а конец шланга должен быть изогнут с использованием пластикового держателя. При установке в сливной трубе раковины, сливная труба должна быть выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола. Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см. Также важно, чтобы сливной шланг был присоединен к водонапорной трубе под наклоном, с минимальным диаметром водонапорной трубы 5 см и минимальной пропускной способностью 60 литров в минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278635/23 |
