![Как сохранить персональные программы приготовления в соответствии с инструкцией? Bosch AutoCook MUC48B68RU [Ответы 1]](/images/1234685/pimg_1833998.jpg)
Вопрос 800092
Как сохранить персональные программы приготовления в соответствии с инструкцией? |
Для сохранения персональных программ приготовления с настраиваемым временем и температурой используются память [рецепт 1] и [рецепт 2]. В режиме выбора функции нажмите кнопку D один раз. Светодиод [рецепт 1] загорится, показывая предварительно настроенное время приготовления. Затем нажмите кнопку F, пока не появится желаемое время приготовления. Для установки температуры нажимайте кнопку C до появления нужной температуры. Чтобы сохранить установленные значения, удерживайте кнопку G более 2 секунд. Для программирования других этапов приготовления повторите шаги с 2 по 6. Можно настроить до 3 этапов приготовления. Сохраненную программу [рецепт 1] можно выбрать через режим выбора функции. Для удаления программы приготовления нажмите кнопку D, затем удерживайте кнопку H более 2 секунд. Также можно удалить вторую программу, повторив те же шаги, что и для первой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278695/18 |
Какие действия необходимо предпринять для очистки клапана для выпуска пара без окна?
