![Какие действия необходимо предпринять если на дисплее появится сообщение о необх... Siemens TE603201RW [Ответы 1]](/images/1234686/pimg_3227424.jpg)
Siemens TE603201RW
Вопрос 800098
Какие действия необходимо предпринять, если на дисплее появится сообщение о необходимости удаления накипи? |
Если на дисплее появится сообщение о необходимости удаления накипи, необходимо нажать и удерживать кнопку menu в течение 3 секунд. После этого следует немедленно выполнить процесс удаления накипи. Если прибор заблокирован, его можно будет снова использовать только после выполненного процесса удаления накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278696/144 |
