Какие предостережения следует соблюдать при подключении посудомоечной машины к э... Candy CDCP 6/E-07 [Ответы 1]
Candy CDCP 6/E-07
Вопрос 800119
User_q800119, Редмонд
Какие предостережения следует соблюдать при подключении посудомоечной машины к электрической сети?
Для обеспечения личной безопасности при подключении посудомоечной машины к электрической сети следует соблюдать следующие предостережения: не использовать удлинители или адаптеры, не отключать или удалять заземление из соединительного электрического кабеля. Также важно проверить номинальное напряжение на заводской табличке устройства и подключить машину к электрической сети с соответствующим напряжением, использовать специфицированный предохранитель 10 ампер, предохранитель с задержкой на срабатывание или рекомендованный автомат-выключатель, а также иметь отдельный электрический контур, выделенный только для посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278709/20
