Какие действия необходимо предпринять при засоре насоса для стирального раствора... Bosch Serie | 6 WAT24442OE [Ответы 1]
Вопрос 800122
User_q800122, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при засоре насоса для стирального раствора?
1. Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить дальнейшую подачу воды из водопровода и последующий слив через насос для раствора моющего средства.
2. Выключите прибор. Выньте вилку из розетки.
3. Откройте и снимите крышку цоколя для обслуживания машины.
4. Снимите сливной шланг с держателя. Снимите крышку, слейте раствор моющего средства в соответствующую емкость. Установите закрывающую пробку на место. Вставьте сливной шланг в держатель.
5. Осторожно отверните крышку насоса и выпустите остатки воды. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо откачивающего насоса должно свободно вращаться). Установите крышку насоса на место и заверните ее. Ручка должна находиться в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278710/43
