Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пылесоса? Samsung VC15K4130HB [Ответы 1]
Samsung VC15K4130HB
Вопрос 800126
User_q800126, Редмонд
При использовании пылесоса следует быть внимательным, чтобы не нажать кнопку на рукоятке контейнера для пыли случайно. Также рекомендуется периодически осматривать щетку для удаления пыли и щелевую насадку от пылесоса, и в случае износа их заменять. При переноске пылесоса также стоит быть осторожным, чтобы не повредить его или не нажать на кнопку на рукоятке контейнера для пыли. Важно следить за состоянием ремня в мини-турбонасадке и заменять его, если он порван или имеет трещины. Для избежания появления царапин на полу рекомендуется периодически осматривать щетку. В случае возникновения вибрации при использовании щетки для удаления пыли или щелевой насадки от пылесоса, следует обратить внимание на состояние выпускного фильтра, который рекомендуется менять один раз в год. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278712/14
