Какие важные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства... Remington H5670 [Ответы 1]
Remington H5670
Вопрос 800137
User_q800137, Редмонд
Какие важные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства Remington®?
Перед использованием устройства Remington® необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и сохранить ее. Также перед применением изделия следует снять с него упаковку. Важные меры безопасности включают в себя: обеспечение безопасной эксплуатации устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека; не оставлять включенный в розетку прибор без присмотра; не использовать устройство вблизи ванны, душа, бассейна или других емкостей с водой; установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в электрической цепи; не наматывать шнур на устройство и регулярно проверять его на наличие повреждений; при повреждении шнура немедленно прекратить использование устройства и обратиться в авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены; не использовать прибор, если он поврежден или работает с перебоями; избегать прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы; кладить устройство только на термостойкую поверхность; не использовать бигуди для завивки искусственных накладных прядей или париков; использовать только оригинальные аксессуары; не предназначать устройство для коммерческого использования или применения в салонах; перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить; во время нагрева бигуди крышка должна быть закрыта; убедиться, что при нагревании прибора все бигуди находятся на своих местах и правильно вставлены в базовый блок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278733/3
