Какие шаги необходимо выполнить при очистке фильтра? Gorenje MV75Z43/S [Ответы 1]
Gorenje MV75Z43/S
Вопрос 800141
User_q800141, Редмонд
При очистке фильтра необходимо заранее подложить хорошо впитывающую ткань, вставить фильтр на место и закрутить его по часовой стрелке. Поверхность фильтра должна быть чистой для герметичного прилегания. После стирки старого белья или белья из ворсистых тканей рекомендуется периодически очищать фильтр. Чтобы открыть крышку фильтра, используйте плоскую отвертку или подобный инструмент. Перед очисткой фильтра извлеките сливную трубку. Медленно поворачивайте фильтр против часовой стрелки, извлекая его (во время этого процесса будет вытекать вода). Затем промойте фильтр под проточной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278734/36
