Какие рекомендации следует соблюдать при выборе места установки увлажнителя? Boneco W1355A [Ответы 1]
Boneco W1355A
Вопрос 800152
User_q800152, Редмонд
При выборе места установки увлажнителя следует следовать следующим рекомендациям: установите прибор на пол или другую сухую горизонтальную поверхность в помещении; обеспечьте беспрепятственный доступ к прибору, а также достаточное свободное пространство для его обслуживания; для повышения интенсивности испарения в больших помещениях можно установить прибор вблизи (20-30 см) нагревательных приборов (максимальная температура нагревательного прибора не должна превышать 50°С); ознакомьтесь с разделом «Заправка резервуара водой» настоящей инструкции; установите резервуар для воды на поддон; вставьте сетевой штекер в розетку и включите прибор выключателем питания; прибор достигнет максимальной интенсивности увлажнения и очистки воздуха через 10-15 минут; убедитесь, что кабель питания расположен так, что на него невозможно наступить. Категорически запрещается включать прибор с поврежденным кабелем питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278744/4
