![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического ка... Electrolux EFP/W-2000S [Ответы 1]](/images/1234753/pimg_1834238.jpg)
Вопрос 800158
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического камина Electrolux? |
При использовании электрического камина Electrolux необходимо заменить поврежденный шнур питания только квалифицированным электриком, избегать подключения к цепи, которая часто замыкается и размыкается. Также следует использовать прибор только по прямому назначению согласно руководству производителя, так как любое другое использование может привести к пожару, поражению электрическим током или несчастному случаю. Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не рекомендуется для промышленных целей. Нельзя использовать электрокамин в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна, а также не следует распылять аэрозоли и другие легко воспламеняющиеся вещества вблизи обогревателя. При использовании прибора следует следить за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности, не скручивать, не перегибать и не сворачивать его вокруг обогревателя, а также не разрешать детям играть с прибором. Все эти меры направлены на обеспечение безопасного использования электрического камина Electrolux. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278763/3 |
