Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации воздухоочист... Elikor Canopy Hood H1M-GA Inox [Ответы 1]
Вопрос 800172
User_q800172, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации воздухоочистителя?
При эксплуатации воздухоочистителя необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 1. Выполнять все работы по монтажу, ремонту, замене ламп и других электрических деталей, очистке загрязненных поверхностей, снятию съемных частей при извлеченной вилке шнура электропитания из розетки. 2. Включать воздухоочиститель только в евророзетку с заземленным контактом. 3. Не включать воздухоочиститель в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%). 4. Избегать прикосновения к лампам во время их включенного состояния и прилегающим к ним поверхностям. 5. Эксплуатировать воздухоочиститель только с установленными лампами и сразу же заменять неисправные. 6. Ежемесячно производить очистку загрязненных поверхностей и жиропоглощающего алюминиевого фильтра. 7. Устанавливать воздухоочиститель над плитой в соответствии с инструкцией. 8. Избегать возникновения факельного пламени под прибором и обеспечивать подачу достаточного объема воздуха при работе в режиме вытяжки одновременно с отопительным оборудованием. 9. Не допускать отвод загрязненного воздуха по вытяжному воздуховоду, предназначенному для удаления продуктов сгорания от приборов, использующих горючее топливо. 10. Оберегать воздухоочиститель от статических и динамических нагрузок. 11. Не использовать воздухоочиститель людьми с физическими, нервными или психическими отклонениями или недостатком опыта и знаний без надзора или инструктажа лица, ответственного за их безопасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278794/6
