![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании х... Samsung RT35K5440S8 [Ответы 1]](/images/1234891/pimg_1834755.jpg)
Samsung RT35K5440S8
Вопрос 800202
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании холодильника? |
При установке и использовании холодильника необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не устанавливать холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов; не подключать несколько устройств к одному сетевому фильтру, холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных. Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства и избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов. Также важно не использовать кабель с трещинами или повреждениями, не сгибать его слишком сильно, не тянуть и не перегибать, не перекручивать и не завязывать, не подвешивать на металлические предметы, не помещать тяжелые предметы на кабель, не зажимать его между двумя предметами, не проталкивать за устройство. При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден, чтобы избежать возможного пожара или поражения током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278901/8 |
В летнее время каой градус задать и ещё почему в морозильнике собираются лёд мороз
