Как подключить печь к сети переменного тока? Midea TG925B8D-BL [Ответы 1]
Midea TG925B8D-BL
Вопрос 800212
User_q800212, Редмонд
Для подключения печи к сети переменного тока необходимо выполнить следующие шаги: 1. Удалите полиэтиленовую пленку с корпуса печи, если она наклеена, откройте дверцу печи и удалите пленку между дверцей и камерой печи. Также удалите аксессуары внутри камеры и ленту клейкую с вала мотора стола. 2. Установите внутрь камеры печи кольцо роликовое, затем сверху кольца роликового установите стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного блюда и муфты вала мотора. 3. Закройте дверцу печи. 4. Вставьте вилку шнура питания в розетку сети переменного тока. После этого прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится индикация «0:00», что означает готовность печи к эксплуатации. Обязательно убедитесь, что розетка находится в непосредственной близости от печи и имеется свободный доступ к ней для возможности быстрого отключения печи от сети в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278951/12
