Какие действия необходимо выполнить для подключения печи к сети? Midea TG925B8D-WH [Ответы 1]
Midea TG925B8D-WH
Вопрос 800214
User_q800214, Редмонд
Для подключения печи к сети необходимо выполнить следующие действия: 1. Удалить полиэтиленовую пленку с корпуса печи, если она наклеена. 2. Открыть дверцу печи, потянув за ручку. 3. Удалить пленку между дверцей и камерой печи, аксессуары внутри камеры и ленту клейкую с вала мотора стола. 4. Установить внутрь камеры печи кольцо роликовое и сверху кольца роликового установить стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного блюда и муфты вала мотора. 5. Закрыть дверцу печи. 6. Вставить вилку шнура питания в розетку сети переменного тока. При этом прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится индикация «0:00», что означает, что печь готова к эксплуатации. Важно, чтобы розетка находилась в непосредственной близости от печи, и к ней должен быть обеспечен свободный доступ для возможности быстрого отключения печи от сети в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278952/12
