![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрических апп... Moulinex LT260G30 [Ответы 1]](/images/1234966/pimg_2788440.jpg)
Moulinex LT260G30
Вопрос 800221
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрических аппаратов? |
При использовании электрических аппаратов необходимо соблюдать ряд элементарных правил, в частности: полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и тщательно следовать правилам пользования, убедиться, что аппарат стоит в вертикальном положении, перед каждым использованием проверить, что выдвижной поддон для крошек установлен на свое место, регулярно очищать от крошек прорези и выдвижной поддон, не допускать горизонтального, наклонного или перевернутого положения аппарата, обязательно отключать аппарат, когда он не используется или перед уборкой, не дотрагиваться до металлических или горячих частей аппарата во время использования, не использовать аппарат вне дома и избегать влажных помещений, строго следить, чтобы дети не играли с прибором, не оставлять работающий аппарат без присмотра, не использовать аппарат не по назначению, не добавлять к тостеру аксессуары, не рекомендуемые производителем, не поджаривать хлеб, который может растаять или протечь в тостер, не вставлять слишком большие ломтики хлеба, не использовать аппарат, если его шнур неисправен или аппарат упал с видимыми повреждениями. В случае возникновения любых проблем, аппарат следует отправить в сервисный центр для избежания опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278976/10 |
What are the different ways to say 'depending on model' in different languages?
