Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston RST 602 ST S [Ответы 1]
Вопрос 800230
User_q800230, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
10 месяцев назад
При подсоединении сливного шланга следует не сгибать его и подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также можно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, соответствует напряжению электропитания и совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники, а также сгибать или сжимать сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны проводить только уполномоченные техники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278984/3
