Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston RST 602 ST K [Ответы 1]
Вопрос 800237
User_q800237, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
При подсоединении сливного шланга необходимо подсоединить его к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или ванну. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, но если необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При электрическом подключении необходимо проверить, что сетевая розетка заземлена и соответствует нормативам, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, и напряжение электропитания соответствует значениям из таблицы. Также сетевая розетка должна быть совместимой со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны осуществлять только уполномоченные техники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278985/3
