![Какие инструкции по устранению неисправностей предоставляются для повторяющихся... Irobot Braava Jet 240 [Ответы 1]](/images/1235015/pimg_2406038.jpg)
Вопрос 800251
Какие инструкции по устранению неисправностей предоставляются для повторяющихся сообщений об ошибках и перезагрузки Braava jet? |
Для устранения повторяющихся сообщений об ошибках необходимо нажать на бампер на корпусе робота, если он остается включенным, или нажать кнопку CLEAN, если робот выключился. Если ошибка не исчезла, робот повторит сообщение. Для перезагрузки Braava jet нужно удерживать кнопку CLEAN в течение 5 секунд, пока не прозвучит сигнал, затем вынуть и установить обратно аккумулятор, и нажать кнопку CLEAN еще раз для включения робота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279025/22 |
