Какие функции выполняют кнопки на панели управления для моделей a ионизатор + па... Gorenje D98F65F [Ответы 1]
Gorenje D98F65F
Вопрос 800260
User_q800260, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления для моделей A) Ионизатор + Парогенератор и B) Ионизатор?
1. Кнопка СТАРТ/ПАУЗА используется для включения и остановки программы. Лампочка-индикатор на кнопке мигает при выборе программы и постоянно горит при включении программы. 2. Лампочки-индикаторы a, b, c загораются, если фильтр загрязнен, заполнена емкость для конденсата или включена защитная блокировка. 3. Кнопка РЕЖИМ СУШКИ (SensoCare) позволяет выбрать режим сушки: НОРМАЛЬНЫЙ (обычная сушка) или ДЕЛИКАТНЫЙ (сушка при пониженной температуре). 4. Кнопка ОТСРОЧКА СТАРТА предназначена для установки отсроченного старта программы сушки. 5. На дисплее отображается индикация режима сушки слева и время отсрочки старта или время, оставшееся до конца сушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279072/12
