Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Moulinex SW611812 [Ответы 1]
Moulinex SW611812
Вопрос 800262
User_q800262, Редмонд
При использовании прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности: не прикасаться к горячим поверхностям прибора, не использовать внешний таймер или систему дистанционного управления, в случае повреждения шнура питания обращаться к производителю или квалифицированному специалисту для замены, протирать пластины и корпус прибора губкой, смоченной в теплой воде с жидкостью для мытья посуды, разматывать шнур питания полностью, подключать прибор только в розетку с заземлением, проверять соответствие напряжения электросети рабочему напряжению прибора, следить за расположением шнура питания и использовать удлинитель с соответствующим сечением и заземленной розеткой, использовать пластмассовую или деревянную лопатку для предохранения покрытия поверхности, унести птиц из места приготовления пищи из-за возможной опасности дыма, следить за тем, чтобы дети не могли достать до прибора, и в случае ожога смочить его холодной водой и обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279076/3
