Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании инструмента для... Delonghi CGH1030D [Ответы 1]
Delonghi CGH1030D
Вопрос 800281
User_q800281, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании инструмента для готовки?
При использовании инструмента для готовки следует помнить о том, что он может быть использован только после полного остывания (не менее 30 минут). Инструмент можно использовать во время готовки на несколько секунд для удаления остатков продуктов или жира. Однако, если использовать инструмент на горячей плите, есть риск расплавления пластика, из которого он сделан. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и не касаться горячих частей инструмента. Также следует убедиться, что поддон для сбора жира установлен правильно и контролировать его состояние во время готовки. После приготовления необходимо удалить всю собранную жирную жидкость из поддона. Поддон для сбора жира можно промыть в посудомоечной машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279116/3
