Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Panda X600 Pet Series Black [Ответы 1]
Вопрос 800301
User_q800301, Редмонд
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и соблюдать следующие меры предосторожности: не разбирать прибор самостоятельно, использовать только оригинальные батареи и блоки питания, не прикасаться мокрыми руками к вилке, кабелю и адаптеру питания, убедиться в правильной установке фильтра пылесборника перед включением прибора, избегать использования прибора в помещениях с повышенной влажностью, освободить пол от препятствий перед началом уборки, не садиться на прибор или устанавливать на него предметы, использовать прибор с осторожностью в присутствии детей и домашних животных, не размещать прибор в местах, где есть риск его падения, связаться с продающей организацией в случае неисправности или повреждения прибора, установить переключатель питания в положение "Выкл." при транспортировке или длительном перерыве в эксплуатации, сообщить всем присутствующим о проведении уборки при помощи робота-пылесоса, проверить подключение адаптера питания к сети перед началом уборки, очистить пылесборник при его переполнении перед использованием прибора, соблюдать нормальную температуру эксплуатации прибора от 0 до 40 °C, извлечь аккумулятор перед утилизацией прибора, отключать прибор от сети перед чисткой, ремонтом или снятием аккумулятора. Также следует помнить, что использование прибора детьми старше 8 лет или людьми с ограниченными способностями допускается только после инструктажа по безопасному использованию и под присмотром взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279130/2
