Как установить время уборки на роботе-пылесосе? Panda X800 Multifloor Black [Ответы 1]
Вопрос 800302
User_q800302, Редмонд
Для установки времени уборки на роботе-пылесосе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку на пульте ДУ. 2. На дисплее пульта начнет мигать левая группа цифр, используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ установите необходимое значение часов. 3. Перейдите к установке значений минут, нажав кнопку ВПРАВО, после чего начнет мигать правая группа цифр. 4. Снова используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ установите нужное значение минут. 5. Убедитесь, что робот находится в режиме ожидания или зарядки, направьте на него пульт ДУ и нажмите кнопку / . 6. После этого основной блок издаст звуковой сигнал, подтверждающий сохранение внесенных изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279131/7
