Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Panda X950 Absolute Black [Ответы 1]
Вопрос 800305
User_q800305, Редмонд
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и соблюдать следующие меры предосторожности: не разбирать прибор самостоятельно, использовать только оригинальные батареи и блоки питания, не прикасаться мокрыми руками к вилке, кабелю и адаптеру питания, убедиться в правильной установке фильтра пылесборника перед включением прибора, избегать использования прибора в помещениях с повышенной влажностью, освободить пол от препятствий перед началом уборки, не садиться на прибор или устанавливать на него предметы, использовать прибор с осторожностью в присутствии детей и животных, не размещать прибор в местах, где есть риск его падения, связаться с продавцом в случае неисправности или повреждения прибора, установить переключатель питания в положение "Выкл." при транспортировке или длительном перерыве в эксплуатации, сообщить всем присутствующим о проведении уборки при помощи робота-пылесоса, проверить подключение адаптера питания перед началом уборки, очистить пылесборник при его переполнении, соблюдать нормальную температуру эксплуатации прибора, извлечь аккумулятор перед утилизацией, отключать прибор от сети перед чисткой, ремонтом или снятием аккумулятора. Также важно провести инструктаж по безопасному использованию прибора детям старше 8 лет или людям с ограниченными способностями, не допускать игры детей с прибором и осуществлять чистку и уход прибора детьми только под присмотром взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279134/2
