Какие действия необходимо выполнить для сборки измельчителя после чистки? Sharp Ocha Tech TET01ZGR [Ответы 1]
Вопрос 800320
User_q800320, Редмонд
Для сборки измельчителя после чистки необходимо начать с установки узла шкалы в секцию для измельчения чая так, чтобы метка на шкале совпала с белой линией на корпусе секции загрузки. Затем нажать на узел шкалы, чтобы он вошел в секцию, и повернуть его по часовой стрелке. После этого следует обратить внимание на следующее: убедиться, что сторона 'オモテ [лицевая]' опоры нижнего жернова обращена вверх; проверить, что отверстия на донышке нижнего жернова совпадают с выступами секции загрузки чая; убедиться, что узел верхнего жернова расположен правильно (это поможет исключить слипание верхнего и нижнего жерновов между собой). Наконец, установить крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279150/23
