Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кондиционера? LG P12EP [Ответы 1]
LG P12EP
Вопрос 800353
User_q800353, Редмонд
При установке кондиционера необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не устанавливать на неустойчивой поверхности, обращаться в авторизованный сервисный центр для установки или перемещения, надежно устанавливать панель и крышку блока управления, избегать установки в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей или газов, убедиться, что труба и кабель питания не натянуты слишком туго, использовать стандартный автоматический выключатель и предохранитель, не допускать попадания воздуха или газа в систему, за исключением специального хладагента, использовать негорючий газ (азот) для проверки утечки и продувки воздуха, а также надежно закреплять электрические соединения и прокладывать кабель правильным образом, чтобы избежать возникновения напряжения при протягивании кабеля от соединительных клемм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279201/4
