![Как настроить часы на приборе? Delonghi EO241250.M [Ответы 1]](/images/1235218/pimg_1835926.jpg)
Delonghi EO241250.M
Вопрос 800367
Как настроить часы на приборе? |
Для настройки часов на приборе следуйте следующим инструкциям: Удерживайте нажатой кнопку запуска START (H) в течение 3 секунд. Значение часа начнет мигать (00:00). Установите значение часа путем вращения рукоятки таймера (G) (например, 13:00). Нажмите кнопку запуска START (H). Значение минут начнет мигать (например, 13:00). Установите значение минут путем вращения рукоятки таймера (G) (например, 13:26). Нажмите кнопку запуска START (H). Выведется заданное время (например, 13:26). Если в дальнейшем потребуется изменить время, повторите вышеуказанный порядок действий. Чтобы изменить время, прибор должен находиться в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279228/4 |
