Какие шаги необходимо выполнить для первого использования машины? Krups KP110T10 [Ответы 1]
Krups KP110T10
Вопрос 800389
User_q800389, Редмонд
Для первого использования машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Промойте емкость для воды вручную свежей питьевой водой и наполните ее свежей питьевой водой. Установите емкость в машину. 2. Поднимите блокирующую рукоятку, убедитесь, что промывочная воронка вставлена в держатель капсул, а держатель капсул установлен в машину. Опустите блокирующую рукоятку. Поместите большой пустой сосуд под отверстие для выпуска кофе. 3. Убедитесь, что рычаг выбора режима находится в положении «СТОП» и включите вилку питания в розетку. 4. Включите машину. Пока она нагревается, кнопка включения начнет мигать красным в течение приблизительно 40 секунд. После этого кнопка загорится постоянным зеленым светом, что означает готовность к использованию. 5. Переместите рычаг выбора режима в положение «ХОЛОДНАЯ ВОДА», чтобы начать промывку. После окончания промывки переместите рычаг в положение «СТОП». 6. Переместите рычаг выбора режима в положение «ГОРЯЧАЯ ВОДА», чтобы начать промывку горячей водой. После окончания промывки снова переместите рычаг в положение «СТОП». 7. Поднимите блокирующую рукоятку, вытяните держатель капсул, извлеките промывочную воронку и вставьте держатель капсул обратно в машину. 8. Опорожните сосуд, наполните емкость для воды свежей питьевой водой, установите ее в машину, поместите решетку поддона на поддон и затем поместите поддон в нужное положение. Это завершает процесс первого использования машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279265/8
