![Какие шаги необходимо выполнить для очистки и подготовки кофейного аппарата к ис... Krups KP110T10 [Ответы 1]](/images/1235255/pimg_3194443.jpg)
Krups KP110T10
Вопрос 800391
Какие шаги необходимо выполнить для очистки и подготовки кофейного аппарата к использованию? |
1. Сполосните и промойте емкость для воды, используя совместимую с продуктами питания щетку и чистящую жидкость. Затем наполните емкость свежей питьевой водой и установите ее в машину. Важно помнить, что емкость для воды не подходит для мытья в посудомоечной машине. 2. Промойте поддон и промывочную воронку свежей питьевой водой, а затем прочистите их чистой щеткой, совместимой с продуктами питания. Поддон также не подходит для мытья в посудомоечной машине. 3. Промойте обестороны держателя капсул жидким моющим средством и свежей питьевой водой, затем высушите его. 4. Поднимите блокирующую рукоятку, вставьте промывочную воронку в держатель капсул, затем вставьте держатель капсул в машину и опустите блокирующую рукоятку. Поместите большой пустой сосуд под отверстие для выпуска кофе. 5. Включите машину и дождитесь, пока она нагреется. 6. Переместите рычаг выбора режима в положение 'ГОРЯЧАЯ ВОДА' для начала промывки. 7. После окончания промывки переместите рычаг в положение 'СТОП', снимите сосуд и опорожните его. 8. Поднимите блокирующую рукоятку, выньте держатель капсул, выньте промывочную воронку, вставьте держатель капсул в машину, поместите решетку поддона на поддон и установите его в нужное положение. Удалите имеющуюся воду из емкости для воды. 9. Выключите машину, выньте вилку из розетки и очистите мягкой влажной тряпкой, затем просушите мягкой сухой тряпкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279265/12 |
Ответы 0
Кофемашина гудит, насос работает. Перестала идти вода с кофе в кружку. Что делать ?
11 месяцев назад
