![Какие действия следует предпринять при обнаружении повреждений на приборе перед... Caso SMG 20 (3324) [Ответы 1]](/images/1235264/pimg_1836113.jpg)
Caso SMG 20 (3324)
Вопрос 800397
Какие действия следует предпринять при обнаружении повреждений на приборе перед использованием? |
Перед использованием необходимо проверить прибор на предмет видимых внешних повреждений. Если прибор поврежден, его использование не допускается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279274/7 |
Подскажите, каким образом можно отключить звук у микроволновки caso smg20? Спасибо.
Какие указания по безопасности предоставлены в главе 'Устранение неисправностей'?
Какие предупредительные указания используются в данном Руководстве по эксплуатации?
