Как настроить время и мощность приготовления в режиме «микроволны»? Caso MG 20 Ceramic Menu (3323) [Ответы 1]
Вопрос 800404
User_q800404, Редмонд
Как настроить время и мощность приготовления в режиме «Микроволны»?
Для настройки времени приготовления в режиме «Микроволны» необходимо поворачивать регулятор Время/Меню до желаемого значения. Чтобы сохранить настроенное время, следует нажать кнопку Time/Weight (Время/Вес). Для выбора желаемой мощности приготовления, нужно нажимать кнопку Power/Sound (Мощность/Звук) соответствующее количество раз в зависимости от индикации. После настройки параметров, чтобы запустить программу приготовления, следует нажать кнопку Start/Quickstart (Пуск/Быстрый пуск). По окончании времени приготовления микроволновая печь издаст три звуковых сигнала, а на дисплее появится надпись END (КОНЕЦ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279277/20
