Какие меры предпринимать при чистке внешних и внутренних поверхностей духовки? Hotpoint-Ariston 7OFI4 851 SH IX HA [Ответы 1]
Вопрос 800447
User_q800447, Редмонд
При чистке внешних поверхностей духовки следует протирать их влажной салфеткой из микроволокна, добавляя моющее средство с нейтральным pH при сильном загрязнении, а затем протирать насухо сухой тканью. При случайном попадании агрессивных или абразивных моющих средств на поверхность прибора, необходимо немедленно протереть его влажной салфеткой из микроволокна. Для чистки внутренних поверхностей духовки рекомендуется давать ей остыть после каждого использования, затем очищать от отложений и пятен, желательно пока она теплая, используя салфетку или губку. Для удаления конденсата, возникающего при приготовлении продуктов с высоким содержанием воды, следует дождаться полного охлаждения духовки перед протиркой стенок. Для оптимальной очистки внутренних поверхностей можно включить режим 'Diamond Clean'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279334/17
