Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного п... Sinbo SSM 2530 [Ответы 1]
Sinbo SSM 2530
Вопрос 800465
User_q800465, Редмонд
Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора?
9 месяцев назад
При использовании данного прибора следует помнить о следующих мерах предосторожности: 1. При включении и выключении прибора, жарочные пластины расширяются и появляется звук, что является нормальным явлением для прибора. 2. Температура доступных поверхностей при работе прибора может быть очень высокой, поэтому прикасайтесь только к ручкам и кнопке. 3. Не включайте прибор под или около занавесок и подобных легковозгораемых материалов. 4. Прибор предназначен для использования только в домашних условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279374/3
