Какие правила необходимо соблюдать при подключении электрической системы вытяжки... Hotpoint-Ariston HHVP 6.4F AL K [Ответы 1]
Вопрос 800480
User_q800480, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подключении электрической системы вытяжки к сети питания?
При подключении электрической системы вытяжки к сети питания необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует указанному на табличке технических данных внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, ее следует подключить к штепсельному разъему, который должен соответствовать действующим правилам и быть легкодоступным. В случае отсутствия вилки или недоступности штепсельного разъема, необходимо использовать двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при перенапряжении. Перед подключением к сети питания необходимо также убедиться в исправном функционировании кабеля питания и его правильной монтаже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279400/9
