Какие меры следует предпринять если возникает неисправность с пылесосом и двигат... Samsung SC20M2540JN [Ответы 1]
Samsung SC20M2540JN
Вопрос 800501
User_q800501, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если возникает неисправность с пылесосом и двигатель не запускается?
Если двигатель пылесоса не запускается, следует проверить состояние кабеля питания, вилки кабеля питания и сетевой розетки. Также необходимо убедиться в отсутствии засора и при необходимости удалить его. Если проблема заключается в постепенном снижении мощности всасывания, то стоит проверить состояние фильтров и очистить их в соответствии с инструкциями. В случае ненадлежащего состояния фильтров, их следует заменить новыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279417/18
