![Какие рекомендации по использованию прибора и уходу за ним приведены в тексте? Unit UGP-30 [Ответы 1]](/images/1235435/pimg_1836696.jpg)
Unit UGP-30
Вопрос 800508
Какие рекомендации по использованию прибора и уходу за ним приведены в тексте? |
Перед первым использованием прибора необходимо вынуть его из упаковки и подключить к подходящей розетке. При первом включении прибор может издавать запах и дым - это нормально. Рекомендуется прогреть прибор около 4 минут без теста или жира. Всегда предварительно разогревайте прибор не более 10 минут перед использованием. Для использования прибора необходимо смазать Нагревательную пластину (2) маслом или жиром. После включения в розетку и поворота переключателя (1) по часовой стрелке, через примерно 4 минуты Нагревательная пластина (2) достигнет правильной температуры. Вы можете выбрать подходящую температуру, поворачивая переключатель. Налейте небольшое количество приготовленного теста на Нагревательную пластину (2) и равномерно распределите его. Очистите край Нагревательной пластины (2) влажной тряпкой, затем после выпечки блины можно легко убрать. Через примерно 45 секунд переверните блин. Правильное время выпечки зависит от состава теста и желаемой степени зажарки, поэтому выберите время на практике. После использования прибора выключите его: поверните переключатель против часовой стрелки и выдерните Шнур питания (3). Для очистки подождите, пока прибор остынет, затем протрите внутреннюю часть и края прибора бумажным полотенцем или мягкой тканью. Не погружайте в воду или другие жидкости. Прибор можно хранить в вертикальном положении. Шнур питания (3) хранится во внутренней основе прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279445/4 |
