Какие меры безопасности рекомендуются при использовании чайника? Bosch CompactClass TWK3A014 [Ответы 1]
Вопрос 800516
User_q800516, Редмонд
При использовании чайника следует избегать контакта сетевого провода с горячими предметами, не допускать его протягивание через острые кромки и не использовать в качестве ручки для ношения прибора. Также не стоит ставить подставку или сам чайник на горячую поверхность, например, на кухонную плиту, или вблизи нее. Во время работы чайник нагревается, поэтому для поднятия его следует использовать только ручку и не открывать крышку до полного остывания. Пользоваться прибором вблизи воды, налитой в ванну, раковину или другие емкости не рекомендуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279480/4
