Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электромясо... Аксион М 31.05 [Ответы 1]
Аксион М 31.05
Вопрос 800521
User_q800521, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электромясорубки?
Для безопасного использования электромясорубки необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. Подключайте электромясорубку только к электрической сети переменного тока напряжением 220-240 В частотой 50-60 Гц. Не допускайте использование электромясорубки людьми (включая детей) с физическими, нервными или психическими отклонениями или недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктирование лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми, чтобы предотвратить их игры с прибором. Запрещается оставлять работающую электромясорубку без присмотра, эксплуатировать ее на наклонной или неустойчивой поверхности, использовать для других целей, кроме указанных в руководстве, а также использовать неисправную электромясорубку. При повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или его агент. Необходимо соблюдать допустимое время непрерывной работы - 15 минут, не разбирать привод и не вносить изменения в конструкцию, не погружать привод в воду, не мыть его под струей воды, и не очищать приставки от остатков продукта при включенном приводе. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией электромясорубки и ее принадлежностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279498/5
