Какие рекомендации по размещению и использованию холодильника приведены в тексте... Haier C2F637CCG [Ответы 1]
Haier C2F637CCG
Вопрос 800527
User_q800527, Редмонд
Какие рекомендации по размещению и использованию холодильника приведены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации по размещению и использованию холодильника: 1. Холодильник должен быть размещен на ровной и твердой поверхности. Если поверхность неровная, необходимо использовать подставки из прочных материалов. 2. Не размещайте холодильник во влажном месте или месте, где он может быть облит водой. 3. Не храните слишком много продуктов питания в морозильной камере, чтобы избежать длительного времени работы компрессора. 4. Холодильник с краном для подключения к водопроводу следует размещать в хорошо вентилируемом помещении. 5. Перед использованием необходимо удалить всю упаковку, проверить аксессуары, передвинуть холодильник в соответствующее место и почистить корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279499/12
