Какие функции доступны для настройки температуры и работы холодильника? Haier C2F637CCG [Ответы 1]
Haier C2F637CCG
Вопрос 800530
User_q800530, Редмонд
Для настройки температуры морозильной камеры необходимо нажать кнопку А1 до загорания индикатора С, затем нажать кнопку А2 для настройки температуры морозильника. Для активации функций, таких как Сильное охлаждение, Сильная заморозка и Выходные, нужно нажать соответствующие кнопки и подтвердить активацию кнопкой А4. Эти функции могут быть отключены вручную. Также есть функция блокировки экрана дисплея, которая автоматически включается через 30 секунд после окончания операции и может быть разблокирована удержанием кнопки А4. Предупреждающий сигнал об открытой дверце активируется при открытой дверце холодильника более 3 минут и может быть прерван закрытием дверцы или прикосновением к панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279499/15
