![Какие действия необходимо выполнить для помола кофейных зерен в контейнере для к... Delonghi KG521.M [Ответы 1]](/images/1235527/pimg_1837048.jpg)
Delonghi KG521.M
Вопрос 800545
Какие действия необходимо выполнить для помола кофейных зерен в контейнере для капсул? |
Для помола кофейных зерен в контейнере для капсул необходимо: 1. Приготовить контейнер для зерен согласно указанным пунктам от 1 до 6 из предыдущего параграфа. 2. Достать из отсека контейнер для держателя капсул. 3. Взять из контейнера держатель капсул. 4. Вставить приспособление в прибор и протолкнуть его до упора, чтобы соответствующий индикатор на дисплее загорелся ровным светом. 5. Подсоединить капсулу к приспособлению, удерживая ее в положении. 6. Нажать кнопку начала помола. При помоле кофе на 2 чашки, следует нажать кнопку пуска дважды за первую секунду приготовления. 7. Помол остановится автоматически. При необходимости остановить прибор до завершения помола, повторно нажать кнопку пуска. 8. Извлечь капсулу фильтра и продолжить приготовление кофе эспрессо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279537/3 |
