Какие требования предъявляются к подключению электропитания по инструкции по уст... Midea MCFD55200W [Ответы 1]
Midea MCFD55200W
Вопрос 800553
User_q800553, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению электропитания по инструкции по установке посудомоечной машины?
9 месяцев назад
Для обеспечения личной безопасности необходимо использовать предохранитель 10 А, инерционный предохранитель или рекомендуемый автоматический выключатель, а также обеспечить отдельную цепь тока для данного прибора. Необходимо убедиться, что напряжение и частота электрического тока в сети соответствуют указанным на маркировке. Сетевой штекер следует включать только в должным образом заземленную розетку. В случае ненадлежащего подключения заземляющего кабеля прибора может произойти удар током, поэтому рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику или в сервисный центр, если есть сомнения в правильности заземления прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279542/23
